土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护接地有哪几种?
保护接地有哪几种?
发布于:2009-08-11 20:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防雷接地 属于 保护接地嘛?
全部回复(6 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    本楼以上请注意:所有的接地根据所起的作用不同只有两种:工作接地和保护接地
    请看3#有关定义
    将设备外壳与变压器中性点相接称为保护接零,采用保护接零的同时要求中性点在不同地点分别接地,称重复接地。这都是保护接地。
    2009-08-13 18:46:13
  • wangxin1204
    wangxin1204 板凳
    你问的有问题,应该是保护性接地有几种:
    1.保护接地
    2.防雷电保护接地。
    3.防静电接地
    4.阴极保护接地。
    详细内容可看工业与民用配电设计手册三版,P871
    2009-08-13 17:59:13
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
CY3液压机构合闸位置压力下降的原因分析
CY3液压机构合闸位置压力下降的原因分析110KVGIS断路器的配型机构为CY3型液压机构,在合闸位置时出现压力异常下降的次数较多,给运行安全带来一定的风险,如何准确快速的判断出问题的所在,查找出真正的原因,恢复设备正常运行,应从以下顺序进行:第一步 进行外观检查:使机构保持额定 !断开所有电源!A、 各个高压管路、接头无渗漏油(若有按照管路工艺进行处理)B、 储压器活塞内外无渗漏油(若有按照储压器工艺进行处理)
