土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CY3液压机构合闸位置压力下降的原因分析
发布于:2009-08-11 19:02:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110KVGIS断路器的配型机构为CY3型液压机构,在合闸位置时出现压力异常下降的次数较多,给运行安全带来一定的风险,如何准确快速的判断出问题的所在,查找出真正的原因,恢复设备正常运行,应从以下顺序进行:
第一步 进行外观检查:
使机构保持额定 !断开所有电源!
A、 各个高压管路、接头无渗漏油(若有按照管路工艺进行处理)
B、 储压器活塞内外无渗漏油(若有按照储压器工艺进行处理)
C、 工作缸无渗漏油(若有按照工作缸工艺进行处理)
以上情况都没有,可以判断没有外漏!
第二步 拆除油泵低压进油管,观看有无溢油现象!(若有按照逆止阀工艺进行处理)
第三步 油箱内检查:
放空油箱内航空油,打开油箱盖,擦干油箱内部。注意不要触碰分闸操作杆!
A、 观看低压回油管口是否有油溢出(若有按照二极阀工艺进行处理)
B、 观看泄压阀管口是否有油溢出(若有按照泄压阀工艺进行处理)
C、 观看一极阀分闸侧泄油口是否有油溢出(若有按照一极阀工艺进行处理)
D、 观看一极阀合闸侧泄油口是否有油溢出(若有按照一极阀工艺进行处理)
E、 观看一极阀分合闸装配与基座之间是否有油溢出(若有按照一极阀工艺进行处理)
通过以上三点,即可查处液压机构合闸位置压力下降的原因!
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    坦克很有奉献精神!学习啦!
    型号跟你们的不一样,我们的厂家说20年免维护!有事不找他找谁?呵呵
    2009-08-11 22:26:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
SF6电器气体检漏的方法
SF6电器气室漏气检查可分定性和定量两种检漏方法。在现场,定性检漏更实用,具体包括:检漏仪检漏法、压力下降法、分割定位法、抽真空检漏法、发泡液检漏法。检漏仪检漏法是使用检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处及其他怀疑的地方进行检测。此方法简单,具有声光报警,能查找较明显的局部泄漏。压力下降法用精密压力表测量SF6气体压力,隔数天或数十天进行复测,结合温度换算或进行横向比较来判断发生的压力下降。分割定位法适用于三相SF6气路连通的气室,把SF6气体系统分割成几部分后再进行检漏,可减少盲目性。
