土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SF6电器气体检漏的方法
SF6电器气体检漏的方法
发布于:2009-08-11 18:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SF6电器气室漏气检查可分定性和定量两种检漏方法。
在现场,定性检漏更实用,具体包括:检漏仪检漏法、压力下降法、分割定位法、抽真空检漏法、发泡液检漏法。
检漏仪检漏法是使用检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处及其他怀疑的地方进行检测。此方法简单,具有声光报警,能查找较明显的局部泄漏。
压力下降法用精密压力表测量SF6气体压力,隔数天或数十天进行复测,结合温度换算或进行横向比较来判断发生的压力下降。分割定位法适用于三相SF6气路连通的气室,把SF6气体系统分割成几部分后再进行检漏,可减少盲目性。
抽真空检漏法,抽真空至133Pa,继续抽真空30min以上停泵,静观30min后读值A,再静观5h后读值B,如B-A<67Pa可以认为密封良好。
发泡液检漏法,采用一份中性肥皂二份水配制,将发泡液涂在被检部位,如起泡则表明漏气,起泡越多漏气越严重,发泡液可检测0.1ml/min的漏气部位。
定量检漏有挂瓶检漏法和局部包扎法,应在充气24h后进行。定量检漏的判断标准为年漏气率不大于1%。
局部包扎法是用塑料布将测量部位包扎,经过数小时后,再用检漏仪测量塑料布内是否有泄漏的SF6气体,它是比较实用的方法。
挂瓶检漏法是在绝缘子检漏孔处悬挂一个瓶子经过数小时后,再用检漏仪测量瓶内是否有泄漏的SF6气体。
运行实践证明,SF6电器易漏部位主要有:检漏口、焊缝、充气接头、法兰面、压力表连接件、密封底座等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于审图
江苏的审图真是变态,第一次领教这样的审图,结果和他吵了一架
