土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护竞赛思考题求解【?】
继电保护竞赛思考题求解【?】
发布于:2009-08-11 17:51:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.某10KV线路新安装时误将保护回路串接于计量回路之后(应是测量回路串于计量回路之后),你在交接试验中可以通过哪些方法发现并处理?
2.某站35KV线路断路器内置式电流互感器额定变比为300/5(600/5),出线最大短路电流为2000A,调度下达定值通知单上变比为200/5,速断保护定值为25A,保护绕组伏安特性检测出饱和电压为40V,二次负担为2欧,问该回路速断保护在近区短路故障时是否能正确动作,如果该线路断路器及内置式电流互感器无法跟换,请找出2种方法解决此问题。
3.如下图所示端子箱内端子排接线图,带负荷检查时应检查哪些量?如检查时发现1A,A411电流为0;1X,4A,4X,7A,7X回路均为1安;请分析是何故障,应该如何处理?
[ 本帖最后由 z2318636 于 2009-8-25 23:51 编辑 ]
全部回复(4 )
  • z2318636
    z2318636 沙发
    不知道领导哪里找的题目~ 误导我们下面做事的啊~???
    2009-08-11 22:24:11
  • z2318636
    z2318636 板凳
    谢谢了 图重发
    2009-08-11 22:12:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问:起备变的冷备用和热备用个有什么优缺点?
RT。如果是冷备用的话,快切装置怎么做?先合起备变高压侧开关,再合电压侧开关,这样时间是不是有点长了,起不到快切的作用了?有想法的拿出去讨论下哈
