土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 讨论关于污水厂设计流量的问题?
讨论关于污水厂设计流量的问题?
发布于:2009-08-11 11:51:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
关于污水厂的设计流量,一直存在很多疑问,相向大家讨论一下;
1、污水厂的规模,一般是不是指平均日流量Q?
2、粗格栅和提升泵房,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?Kz为总变化系数。
3、沉砂池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?
4、生物池(氧化沟或者A2O),是否按平均日流量设计?Q?
5、二沉池,是否按最高日最高时流量设计?Q*Kz?
望高人指点啊!
PS:以上流量皆指计算时的初始流量,回流的流量会再根据回流比计算。
全部回复(3 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    污水厂设计流量的问题可根据《室外排水设计规范》(GB50014--2006)以下规定:
    6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
    6.2.5 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
    1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。
    2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
    3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
    4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
    5 管渠应按合流设计流量计算。
    2009-08-16 11:21:16
  • tiany
    tiany 板凳
    现在这儿人真少 啊
    2009-08-12 15:50:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教:低标高地块遇暴雨的排水问题
简略地讲,就是地块标高较低,排涝水位较高,容易被淹的情况下,排水管如何设计。 刚刚开始做市政给排水设计,对于排水的理解也不深,但每做一条路的排水,对排水的理解也就多了一点。刚刚做了几条路,就有了一个新的疑问,在此提出。给排水规范上说的,一般道路下雨水管顶覆土宜0.7m+,我们也经常这么设计,有时候上游起点覆土我们直接定到1.2米。但是刚做的一条路,它所在周边的地块设计标高不高(假设5m),而该地区河道的50年一遇洪水水位就达到5m(20年一遇4.5m)。所以说,当遇到极端恶劣天气时,地块很可能被淹,而至于比道路标高还要低的雨水管,被淹的可能性就更高,频率更大。当下这个时期,各种极端气象频频发生,总不可能每次下大雨就让排水管排不了水,道路给淹了,不知道这个怎么解决的?
