土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:低标高地块遇暴雨的排水问题
请教:低标高地块遇暴雨的排水问题
发布于:2009-08-11 10:13:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
简略地讲,就是地块标高较低,排涝水位较高,容易被淹的情况下,排水管如何设计。
刚刚开始做市政给排水设计,对于排水的理解也不深,但每做一条路的排水,对排水的理解也就多了一点。刚刚做了几条路,就有了一个新的疑问,在此提出。
给排水规范上说的,一般道路下雨水管顶覆土宜0.7m+,我们也经常这么设计,有时候上游起点覆土我们直接定到1.2米。但是刚做的一条路,它所在周边的地块设计标高不高(假设5m),而该地区河道的50年一遇洪水水位就达到5m(20年一遇4.5m)。所以说,当遇到极端恶劣天气时,地块很可能被淹,而至于比道路标高还要低的雨水管,被淹的可能性就更高,频率更大。当下这个时期,各种极端气象频频发生,总不可能每次下大雨就让排水管排不了水,道路给淹了,不知道这个怎么解决的?
全部回复(4 )
  • qyw8788
    qyw8788 沙发
    地块或是道路标高低于当地防洪标准就是不应该的,若是这样的话,就应该做防洪设施了
    2009-08-24 09:20:24
  • hzm430608
    hzm430608 板凳
    建议参照《室外排水设计规范》(GB50014--2006)及条文说明中第4.10 节立体交叉道路排水中的规定、内容和要求。
    2009-08-23 12:00:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教加水站问题。。
准备建加水站一个,取河水用于绿化。洒水。。等市政用水。。请问水泵前需要安装止回阀吗???
