土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器温度
灭火器温度
发布于:2009-08-11 11:28:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问 泡沫灭火器的使用温度是多少,冬天放在室外需要防冻吗 天津地区
求教
全部回复(3 )
  • fuhanming
    fuhanming 沙发
    推车式泡沫灭火器在火灾时推至靠近火源的消防水栓或其他消防压力水源附近即可!!我认为平时放在旁边的值班室即可!!
    2009-08-11 13:45:11
  • fuhanming
    fuhanming 板凳
    有没有防剂冻??如果不加防冻剂的话,使用温度是5--55度,如果是添加防冻剂的话是-10--55度!!
    2009-08-11 13:39:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的建筑符合消防规范吗?
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?
