土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯的规范,标准情况
电梯的规范,标准情况
发布于:2009-08-11 07:48:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
第四章
关于电梯的建筑设计和建筑电气设计的规范
   在设计电梯、自动扶梯和自动化停车场时,不但必须符合建筑设计和建筑电气设计规范,还要符合电梯标准,因为这些规范和标准是国家对诸如电梯这样的输送设备规定的强制性要求,在任何时候和任何情况下都要遵守,不得违反。制定这些规范和标准的专业基础见本书第3章所述。如何理解和灵活运用这些规范和标准呢?本章给出这些规范和标准与电梯有关的部分,并加以适当解释,以便有关人员在工程实践中严格遵守,进行创造性的发挥,使之得到补充和更加完善。
   回回 电梯国际标准
   我国电梯标准已逐步与国际标准接轨,这对发展我国电梯业和走向世界有好处,而中国的电梯标准大多是参照国际和欧洲的电梯标准制定的,因此必须学习和了解国际和欧洲的电梯标准,包括日本的电梯标准。我国参考的欧洲电梯标准主要有:
   (1)欧洲标准EN81—1:1998《电梯制造与安装安全规范》。由欧洲标准化技术委员会CEN/TCl78客梯、货梯和服务梯工作组负责起草修订,于1998年2月21日正式批准实施。我国相应的电梯标准是GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》。
   (2)欧洲标准ENll5:1995《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 (Safetyrulesbrtheconstructionandinstallation Ofescalators and passengerconveyors)。我国等效采用的电梯标准是GB 16899—1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》。
   (3)欧洲标准EN81—2—1987《液压电梯制造与安装安全规范》,此欧洲标准已有1998年新版。
   (4)欧洲电梯法规《电梯指令》  (95/16/EC), 由欧洲法规专门委员会(EC—theEuropeanCommission)制订。我国相应的标准是《电梯安全导则》。
   IS0/TCl78是国际标准化组织(1SO)属下的技术委员会,是国际标准化组织电梯、自动扶梯和自动人行道技术委员会的代称。其任务是在ISO技术管理局领导下,从事电梯、自动扶梯和自动人行道领域内的标准制订、复审、修订,以及技术报告的制订和修订工作。
   我国参考的ISO/TCl78国际电梯标准和报告主要有
   (1)IS04190—1:1990电梯安装——第1部分 I、Ⅱ、Ⅲ类电梯。
   (2)IS04190—2:1982乘客电梯与服务电梯——第2部分 1V类电梯。
   (3)IS04190—3:1982乘客电梯的安装——第3部分 V类电梯。
   (4)IS04190—5:1987电梯与服务电梯——第5部分 操作装置、信号与附件。
   (5)IS04190—6:1984电梯与服务电梯——第6部分 住宅电梯的配置与选择:
   (6)IS07465:1997乘客电梯和服务电梯——电梯和对重导轨一T型。
   (7)IS08383:1985船用电梯——专门要求。
第41页
   (8)IS09386—l:2000残疾人用动力升降平台——安全规则、尺寸、操作——第1部分垂直升降平台。
   (9)IS09386—2:2000残疾人用动力升降平台——安全规则、尺寸、操作——第2部分斜面上移动的用于坐椅、站立或轮椅的动力梯式升降机。
   (10)IS09589:1994自动扶梯——建筑尺寸。
   (11)IS0/TSl4798:2000电梯、自动扶梯和自动人行道——风险分析方法;
   (12)ISO/TIlll071—1:1990世界范围内电梯安全规范比较——第'部分电梯;
   (13)ISO/TRll071—2:1996世界范围内电梯安全规范比较——第2部分液压电梯。
   其中将国际标准转化成我国电梯标准的对应情况如表4—1。
   我国也吸收和参考了日本的电梯(包括停车场)法规。例如日本《停车场法》于1957年5月16日制订,1995年4月21日修订; 日本《停车场法》施行令于1957年12月13日发布,1991年10月4日修订;1968年10月16日,日本建设省都再发第53号文的附件,发布日本《停车场法》施行令第15条的认定标准。
   上述欧洲、国际和日本的电梯标准对我国电梯标准的制订和完善均起了促进作用,甚至我国等效采用欧洲电梯标准,这当然对我国电梯交通配置技术的提高和发展有促进作用。
   4.2 我国与电梯有关的标准
   我国和电梯交通配置有关的建筑标准主要有:
   (1)《特种设备质量监督与安全监察规定》,国家质量技术监督局发布,2000年10月1日施行。
   (2)《民用建筑设计通则》JGJ 37—1987。
   (3)《老年人建筑设计规范》JGJl22—1989。
   (4)《办公建筑设计规范》JGJ 67—1989。
   (5)《图书馆建筑设计规范》JGJ 38—1999。
全部回复(9 )
  • yanyan20332033
    自动扶梯和自动人行道监督检验规程
    自动扶梯和自动人行道监督检验规程
    第一条 为了加强对自动扶梯和自动人行道监督检验工作的管理,规范自动扶梯和自动人行道验收检验和定期检验的行为,提高监督检验工作质量。根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。
    第二条 特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展自动扶梯和自动人行道的验收检验和定期检验,必须遵守本规程规定的检验内容、要求与方法。如采用与本规程不一致的检验方法,须经国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构同意。
    第三条 安装、大修或改造后拟投入使用的自动扶梯和自动人行道,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行检验;在用自动扶梯和自动人行道应当按照本规程对定期检验规定的内容,每年进行一次检验。遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后的自动扶梯和自动人行道,以及停止使用一年以上再次使用的自动扶梯和自动人行道,进行设备大修后,应当按照验收检验的要求进行检验。
    第四条 本规程的技术指标和要求主要引用了《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997)等国家标准的规定。如上述相关标准被修订,应以最新标准为准。
    第五条 检验机构应当根据本规程制定包括检验程序和检验流程图在内的检验实施细则,并对检验过程实施严格控制。检验人员实施检验过程中,如发现异常或特殊情况,经请示检验机构认可,可按照国家有关标准增加检验项目。
    对于不具备现场检验条件的自动扶梯和自动人行道,或者继续检验可能造成安全和健康损害时,检验人员可以中止检验并必须书面说明原因。
    第六条 检验机构应当在安装、大修或改造等施工单位自检合格的基础上进行验收检验。施工单位自检的内容、要求与方法应当符合国家有关法规和标准的规定,并应当出具完整的自检报告。
    第七条 从事自动扶梯和自动人行道验收检验、定期检验的单位,至少应当配备《自动扶梯和自动人行道监督检验必备仪器设备表》(附1,以下简称《必备仪器设备表》)所列的检测检验仪器设备、计量器具和相应的检测工具,其精度应当满足《必备仪器设备表》中提出的要求,属于法定计量检定范畴的,必须经检定合格,且在有效期内。
    第八条 实施现场检验时应具备下列检验条件:
    (一)环境空气温度、湿度应保持在自动扶梯和自动人行道正常运行所允许的范围内;
    (二)电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值+-7%的范围内;
    (三)环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃;
    (四)检验现场(主要指驱动站和转向站)应整洁,不应有与自动扶梯和自动人行道工作无关的物品和设施,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌。
    第九条 检验人员必须按照《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求,取得省级以上质量技术监督行政部门颁发的资格证书后,方可以从事自动扶梯和自动人行道的监督检验工作。现场检验至少由2名具有电梯检验员以上资格的人员进行,并必须佩戴检验人员资格证胸卡。
    第十条 自动扶梯和自动人行道受检单位及安装、改造(大修)和维修保养等相关单位,应向检验机构提供有关技术资料,并安排相关专业人员到现场配合检验。
    第十一条 自动扶梯和自动人行道验收检验和定期检验的项目,不得少于《自动扶梯和自动人行道验收检验报告与自动扶梯和自动人行道定期检验报告(格式)》(附3,以下简称《检验报告》)所列项目,具体检验的内容、要求和方法应当按照《自动扶梯和自动人行道监督检验内容要求与方法》(附2,以下简称《检验内容与方法》)的规定实施。
    实施定期检验时,相应《检验报告》项目编号中注有“△”的项目,以《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997)实施之日(1998年2月1日)为界确定是否检验:实施之日前出厂的设备,相应项目不检验,按“无此项”处理,鼓励使用单位整改设备达到相应规定要求;实施之日后出厂的设备,相应项目必须按规定进行检验。
    第十二条 现场检验过程中,检验人员应当进行详细记录。现场检验原始记录(以下简称原始记录)中,应当详细记录各个项目的检验情况及检验结果。原始记录表格由检验机构统一制定,在本单位正式发布使用。
    第十三条 原始记录表不得少于《检验内容与方法》规定的内容,且应方便现场操作记录和《检验报告》的填写,个别项目应另列表格或附图以方便现场记录。
    第十四条 原始记录中可使用统一规定的简单标记,表明“合格”、“不合格”、“无此项”等。
    有测试数据要求的项目应填写实测数据;无测试数据要求但有需要说明的项目,可以简单的文字说明现场检验状况;遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附页”等。
    第十五条 原始记录必须有检验员的签字和检验日期,并应当有校核人员的校核签字。
    第十六条 完成检验工作后,检验机构必须在10个工作日内,根据原始记录中的数据和结果,填写并向受检单位出具《检验报告》。《检验报告》的内容、格式应符合本规程的规定,结论页必须有检验、审核、批准的人员签字和检验机构的检验专用章或公章。
    第十七条 《检验报告》中有测试数据要求的项目,应在“检验结果”一栏中填写实测或经统计、计算处理后的数据;无测试数据要求但有需要说明情况的项目,可在“检验结果”一栏中简要说明;既无测试数据又无需要说明情况的项目,可在“检验结果”一栏中填写“符合”、“/”(无此项)或“不符合”。“结论”一栏中只得填写“合格”、“不合格”、“/”(无此项)等单项结论。
    第十八条 自动扶梯和自动人行道验收检验与定期检验合格的判定条件为:
    (一)重要项目(相应《检验报告》中注有※的项目,下同)全部合格,一般项目(相应《检验报告》中未注有※的项目,下同)不合格不超过3项(含3项)且满足本条第2款要求时,可以判定为合格。
    (二)对上款条件中不合格但未超过允许项数的一般项目,检验机构应当出具整改通知单,提出整改要求。只有在整改完成并经检验人员确认合格后,或者在使用单位已经采取了相应的安全措施,并在整改情况报告上签署了监护使用的意见后,方可出具结论为“合格”或“复检合格”的《检验报告》。
    凡不合格项超过合格判定条件的,均判定为“不合格”或“复检不合格”并出具相应结论的《检验报告》。对判定为“不合格”或“复检不合格”的自动扶梯和自动人行道,施工或使用单位修理后可申请复检。
    第十九条 《检验报告》只允许使用“合格”、“不合格”、“复检合格”、“复检不合格”等4种检验结论。其填写条件分别为:
    (一)满足第十八条合格判定条件的自动扶梯和自动人行道,检验结论填写“合格”;
    (二)不满足第十八条合格判定条件的自动扶梯和自动人行道,检验结论填写“不合格”;
    (三)复检后满足第十八条合格判定条件的自动扶梯和自动人行道,检验结论填写“复检合格”;
    (四)复检后仍不满足第十八条合格判定条件的自动扶梯和自动人行道,检验结论填写“复检不合格”。
    第二十条 判定为“不合格”或“复检不合格”的自动扶梯和自动人行道,检验机构应将检验结果报当地质量技术监督行政部门特种设备安全监察机构,以便及时采取安全监察措施。
    第二十一条 现场检验时,检验人员应当配备和穿戴检验作业必需的个体防护用品。
    第二十二条 检验机构必须对检验工作质量负责。因检验工作失误造成事故或违反本规程规定的,将按照《特种设备质量监督与安全监察规定》等有关规定追究检验机构和当事人的责任。
    第二十三条 本规程由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察机构负责解释。
    第二十四条 本规程自2003年2月1日起施行。
    附录:1.自动扶梯和自动人行道监督检验必备仪器设备表(略)
    2.自动扶梯和自动人行道监督检验内容要求与方法(略)
    3.自动扶梯和自动人行道验收检验报告(格式)(略)
    4.自动扶梯和自动人行道定期检验报告(格式)
    2010-05-17 13:35:17
  • yanyan20332033
    电梯标准名录大全
    电梯标准名录大全
    GB/T7024-1997 电梯、自动扶梯、自动人行道术语
    GB/T 7025.1-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第 一 部分
    GB/T 7025.2-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第 二部分
    GB/T7025.3-1997 电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第三 部分
    GB7588-2003电梯制造与安装安全规范
    GB8903-1998 电梯用钢丝绳
    GB/T10058-1997电梯技术条件
    GB/T10059-1997电梯试验方法
    GB10060-1993 电梯安装验收规范
    GB/T12974-1991交流电梯电动机通用技术条件
    GB/T13485-1992 电梯曳引机
    GB16899-1997 自动扶梯和自动人行道的制造与安全规范
    JG 135-2000 杂物电梯
    JG/T5009-1992电梯操作装置、信号及附件
    JG/T 50010-1992 住宅电梯的配置及选择
    JG 5071-1996 液压电梯
    JG/T 5072.1-1996 电梯T型导轨
    JG/T 5072.2-1996 电梯T型导轨检验规则
    JG/T 5072.3-1996 电梯对重空心导轨
    CB/T 3878-1999(GB/T 11625-1989) 船用载货电梯
    2010-05-17 13:35:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯的使用,注意事项
尽管我家的住楼和附近的楼房都有电梯,以前我还是不敢使用,因为我担心会出事。现在我很想用一回电梯,可是我不会用大家能教教我吗?最好带个图片。谢谢朋友们了 提问者: 爱抽半只烟 - 试用期 一级 答复 共 4 条一、 电梯在各服务层站设有层门、轿厢运行方向指示灯、数学显示轿厢、运行位置指层器和召唤电梯按钮。电梯召唤按钮使用时,上楼按上方向按钮,下楼掀按下方向按钮。 二、 轿厢到达时,层楼方向指示即显示轿厢的运动方向,乘客判断欲往方向和确定电梯正常后进入轿厢,注意门扇的关闭,勿在层门口与轿厢门口对接处逗留。
