土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯的使用,注意事项
电梯的使用,注意事项
发布于:2009-08-11 07:27:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
尽管我家的住楼和附近的楼房都有电梯,以前我还是不敢使用,因为我担心会出事。现在我很想用一回电梯,可是我不会用大家能教教我吗?最好带个图片。谢谢朋友们了
提问者: 爱抽半只烟 - 试用期 一级 答复 共 4 条
一、 电梯在各服务层站设有层门、轿厢运行方向指示灯、数学显示轿厢、运行位置指层器和召唤电梯按钮。电梯召唤按钮使用时,上楼按上方向按钮,下楼掀按下方向按钮。
二、 轿厢到达时,层楼方向指示即显示轿厢的运动方向,乘客判断欲往方向和确定电梯正常后进入轿厢,注意门扇的关闭,勿在层门口与轿厢门口对接处逗留。
三、 轿厢内有位置显示器、操纵盘及开关门按钮和层楼选层按钮。进入轿厢后,掀按欲往层楼的选层按钮。若要轿厢门立即关闭,可掀按关门按钮。轿厢层楼位置指示灯显示抵达层楼并待轿厢门开启后即可离开。
四、 本电梯额定载重为13人,不能超载运行,人员超载时请主动退出。
五、 乘客电梯不能经常作为载货电梯使用,绝对不允许装运易燃、易爆品。
六、 当电梯发生异常现象或故障时,应保持镇静,可拨打轿厢内救援电话,切不可擅自撬门,企图逃出轿厢。
七、 乘客不准依靠轿厢门,不准在轿厢内吸烟和乱丢废物,保持轿厢内的清洁与卫生。
八、 乘客要爱护电梯设施,不得随便乱按按钮和乱撬厢门。
九、 司机要严格履行岗位职责,电梯运行期间不得远离岗位,发现故障及时处理和汇报。
十、 不允许司机以检修、急停按钮作为正常行使起动前的消除召唤信号;不允许用检修速度在层、轿厢门开起情况下行使;不允许开起轿厢顶活板门、安全门;不允许以检修速度来装运超长物件行使;不允许以手动轿厢门的起、闭作为电梯的起动或停止功能使用;不允许在行使中突然换向。
十一、 司机要经常检查电梯运行情况,定期联系电梯维修保养,做好维保记录。
十二、 电梯停止使用时,司机应将轿厢停于基站,并将操动盘上的开关全部断开,关闭好层门。如遇停电通知,提前做好电梯停驶工作。
全部回复(11 )
  • yanyan20332033
    电梯的使用方法
    以下以某客梯为例:
    一、电梯在各服务层站设有层门、轿厢运行方向指示灯、数学显示轿厢、运行位置指层器和召唤电梯按钮。电梯召唤按钮使用时,上楼按上方向按钮,下楼按下方向按钮。
    二、轿厢到达时,层楼方向指示即显示轿厢的运动方向,乘客判断欲往方向和确定电梯正常后进入轿厢,注意门扇的关闭,勿在层门口与轿厢门口对接处逗留。
    三、轿厢内有位置显示器、支配盘及开关门按钮和层楼选层按钮。进入轿厢后,掀按欲往层楼的选层按钮。若要轿厢门立即关闭,可掀按关门按钮。轿厢层楼位置指示灯显示抵达层楼并待轿厢门开启后即可离开。
    四、本电梯额定载重为 13 人,不能超载运行,人员超载时请主动退出。
    五、乘客电梯不能经常作为载货电梯使用,绝对不允许装运易燃、易爆品。
    六、当电梯发生异常现象或故障时,应保持镇静,可拨打轿厢内救援电话,切不可擅自撬门,企图逃出轿厢。
    七、乘客不准依靠轿厢门,不准在轿厢内吸烟和乱丢废物,坚持轿厢内的清洁与卫生。
    八、乘客要爱护电梯设施,不得随便乱按按钮和乱撬厢门。
    九、司机要严格履行岗位职责,电梯运行期间不得远离岗位,发现故障及时处置和汇报。
    十、不允许司机以检修、急停按钮作为正常行使起动前的消除召唤信号;不允许用检修速度在层、轿厢门开起情况下行使;不允许开起轿厢顶活板门、平安门;不允许以检修速度来装运超长物件行使;不允许以手动轿厢门的起、闭作为电梯的起动或停止功能使用;不允许在行使中突然换向。
    十一、司机要经常检查电梯运行情况,定期联系电梯维修颐养,做好维保记录。
    十二、电梯停止使用时,司机应将轿厢停于基站,并将操动盘上的开关全部断开,关闭好层门。如遇停电通知,提前做好电梯停驶工作。
    2010-08-27 10:22:27
  • yanyan20332033
    日常乘坐电梯 这些举动危险
    前几天媒体报道的郑州市一栋大楼内因电梯超载坠落至负一层的事故引起市民关注,乘坐电梯怎样才能保证自身安全?除超载之外还有哪些危险行为可能造成意外发生?为此记者采访了奥的斯公司电梯负责安全的工程专家,对大家关注的乘梯安全问题,特别是人们经常出现的乘梯危险举动作出了专门提示。
    等梯:按钮别多按 不要倚靠门
    等候电梯时有人总是反复按动上行或下行按钮,还有人喜欢倚靠在门上暂时休息,有的则会拍打梯门。殊不知反复按按钮会造成电梯误停,既耽误时间还可能造成按钮失灵。而倚靠、手推、撞击、脚踢、撬门会影响层门开启或因层门误开不留神而坠入井道。
    进出梯:关门别伸手 雨具别带入
    电梯门正在关闭时,外面的乘客会用手、脚、棍棒等物品阻止关门。专家建议您最好等待下次或者请电梯内部的乘客按动开门按钮使层门重新开启。电梯内的人也不要伸手伸脚、探头探脑,更不能将携带的物品放在间隙处阻止梯门关闭。
    下雨天不要将滴着水的雨具带入电梯,否则不仅会弄湿地板,而且水顺着缝隙进入井道还可能造成短路。
    梯内:掉落硬币得告知
    在电梯停靠过程中有时会有硬币、果皮等东西落入了电梯门和井道的缝隙中,应立即告知电梯专业人员协助处理。
    电梯运行过程中,乘客不要用手扒电梯门,一旦扒开门缝,电梯会紧急制动,乘客将被困其中。
    发生意外: 及时报警 沉着应对突然停止。如果电梯在运行中突然停下来,首先是不要慌乱,应通过电梯里的报警装置、警铃按钮与电梯值班人员联系,等候维修人员,切忌强行扒开电梯门或者企图从安全窗爬出。
    被困:乘客如被关在电梯内,不要担心连接轿厢的钢丝绳会断,一般的电梯都设有至少4根钢丝绳,电梯不会轻易掉到井道里。此时要听从维修人员的指挥,配合行动。
    停电:电梯在运行中突然遇到停电或线路有故障时电梯会自动停止运行,不要担心有危险,应使用报警装置告知值班人员。
    异响:如果在运行中感到电梯突然震动或听到异常声响,乘客不要抱有侥幸心理继续乘梯,在就近层站撤离后,应立即通知维修人员前来修理。发现电梯门没有关闭仍能启动时,也应立即停用。
    蹲底:蹲底是电梯的轿厢因控制系统完全失效而错过首层平层而直接向下行驶到底坑。如果层站与底坑接近,即便开关失灵,在缓冲器的保护作用下电梯下滑速度较缓,不会造成重大伤亡事故。如果电梯突然从高层下落时轿厢内有货物,应将其扶好;身体呈半蹲姿势,将可能造成的伤害减到最低。有小孩时大人要把小孩抱在怀里。
    火灾:发生火灾时,乘客应该尽快从最近的安全楼层撤离。井道或电梯内突然失火时,乘客要在就近层站尽快离开。
    专家提示,等候电梯时,不要反复按动按钮或倚靠在门上。
    文章出处:每日新报
    2009-12-06 19:09:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小区的电梯使用规定
电梯使用管理规定 为维护楼宇电梯系统的正常使用,避免因违章使用电梯而造成电梯损坏和危及乘梯者的安全,特制定本规定。1. 楼宇内所有电梯为全体业主的共有财产,全体业主(住户)应爱护电梯,按规定使用电梯。2. 乘坐电梯时,不得在电梯轿厢内吸烟,请勿在轿厢内摇晃电梯。3. 选择楼层时,请按下对应内呼按钮,请勿用力撞击;若按错楼层按钮,可将其长按3秒钟,该指令则自动取消。4. 儿童乘坐电梯必须由成人携带,以防发生意外。
