土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热水流量计
热水流量计
发布于:2009-08-11 01:06:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在供热管网中,热水流量计用哪一种好,DN1000,温度130度,另外,加上测温就可以显示热量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助Logix5000程序(用接近开关实现带式输送机的打滑保护)
ControlLogix5000控制系统是通过在非驱动滚筒端盖边缘加装金属片,并在金属片对应位置固定安装一个接近开关,来检测滚筒的运转速度,通过运算和控制,实现打滑保护。 普通的带式输送机保护装置中使用的速度传感器一般为滚轮式,与带面接触,当带面移动时,速度传感器输出一个电压或者脉冲。这种传感器与带面的机械接触,容易出现机械故障,且输出信号不稳定,容易受到干扰,速度检测不准确。针对以上不足,现提供一种解决办法。
