土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助Logix5000程序(用接近开关实现带式输送机的打滑保护)
发布于:2009-08-10 15:31:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ControlLogix5000控制系统是通过在非驱动滚筒端盖边缘加装金属片,并在金属片对应位置固定安装一个接近开关,来检测滚筒的运转速度,通过运算和控制,实现打滑保护。
普通的带式输送机保护装置中使用的速度传感器一般为滚轮式,与带面接触,当带面移动时,速度传感器输出一个电压或者脉冲。这种传感器与带面的机械接触,容易出现机械故障,且输出信号不稳定,容易受到干扰,速度检测不准确。针对以上不足,现提供一种解决办法。
1 在非驱动滚筒边缘加装速度检测装置
根据非驱动滚筒的直径不同,在其端盖边缘加装不同数量的金属片。比如在直径为800mm的非驱动滚筒的端盖边缘上安装4块小金属片。在金属片对应的位置固定安装一个接近开关。调整接近开关与金属片的距离大约为8 mm左右,视接近开关的灵敏度而定。当滚筒旋转一周,接近开关闭合4次,输出4个脉冲。当带式输送机额定运转速度为5 m/s时,接近开关输出的脉冲频率为:5×4/(0.8*3.14)=7.96Hz/S,脉冲的时间间隔约126ms。
2.1 程序
由带式输送机控制器系统中有编号由1—5的5个定时器(TIME),这些定时器按设定的内容及延时时间,顺序动作,实现预定的功能。
①定时器1的作用是当皮带启动时,延时60s,避过启动过程;
②待60 s的启动过程完成后,定时器2检测金属片与接近开关接近时闭合脉冲的时间间隔,这里设定为130 ms;
③ 当脉冲间隔时间大于0.13 s时,定时器3开始计时。这里设定0.13 s,即再等一个脉冲间隔时间还收不到脉冲的话,就由0:5/0点输出报警信号,报告皮带打滑,但不停止皮带运行。可视具体情况,调整定时器3的报警延时时间;
④定时器4和定时器5是用来检测在皮带运行期间,如果接近开关或其连接电缆开路、短路或传感器损坏的情况下,由0:5/1点输出一个传感器故障信息,停止皮带运行。具体延时时间可根据需要调整,这里设定为1 s。
  • namewho
    namewho 沙发
    这个做法一般用于输送设备的零速检测
    2009-08-12 09:32:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
起重机运行问题
起重机plc运行了大车向东向西灯亮变频器运行灯不亮
