土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线带电的问题
零线带电的问题
发布于:2009-08-10 13:29:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,为什么情况下回导致零线带电/他本来是没带电的,不过我插上插板线排就带电了,是不是我的插板线排有什么问题吗?
全部回复(11 )
  • liyuejun202
    liyuejun202 沙发
    零线进线前端断开或电阻较大,用户用电侧三相不平衡,零线对地电压最高可达相电压
    2009-08-16 10:19:16
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    如果你没有带负载,那就说明你的N线断了
    2009-08-16 09:28:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关应急照明的问题
有个项目,20层的办公楼,属一类建筑,原设计在每层设一应急照明双电源切换箱配电(一般是每层设,或者隔3、5层设一个),但现场施工时提出因电气井道太小,设备房不下,能否用在地下层设总应急照明配电箱的方法配电?我查了规范,对应急照明只有对电源符合等级及设置位置等要求,并没有注明,几层设一个切换箱。请问按施工队这种做法行么?。
