注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
组合砌体配筋计算有难度第8.2.3条 组合砖砌体轴心受压构件的承载力应按下式计算:N≤ψcom(fA+fcAc+ηsf'yA's) (8.2.3) 式中 ψcom----组合砖砌体构件的稳定系数,可按表8.2.3采用; A----砖砌体的截面面积; fc----混凝土或面层水泥砂浆的轴心抗压强度设计值,砂浆的轴心抗压强度设计值可取为同强度等级混凝土的轴心抗压强度设计值的70%,当砂浆为M15时,取5.2MPa;当砂浆为M10时,取3.5MPa;当砂浆为M7.5时,取2.6MPa;
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qwert_123
沙发
算Gr的时候已经把X0的那段墙体的荷载算上去了,只是抗倾覆的那个点在X0的地方
2010-06-03 09:34:03
liujundlut
板凳
回答你的问题:
2009-08-20 18:45:20
加载更多回复 举报
实际上X0到倾覆点之间的荷载本应试倾覆作用,但是为了简化计算算在了抗倾覆部分,但是,为了消除误差前面乘以了折简系数0.8。
再着当发生倾覆的时候,靠近倾覆点附近的墙体首先脱落,因此也不能算作倾覆荷载,所以倾覆点内移X0。
