土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 组合砌体配筋计算有难度
组合砌体配筋计算有难度
发布于:2009-08-10 09:50:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第8.2.3条 组合砖砌体轴心受压构件的承载力应按下式计算:
N≤ ψcom(fA+fcAc+ηsf'yA's) (8.2.3)
式中
ψcom----组合砖砌体构件的稳定系数,可按表8.2.3采用;
A----砖砌体的截面面积;
fc----混凝土或面层水泥砂浆的轴心抗压强度设计值,砂浆的轴心抗压强度设计值可取为同强度等级混凝土的轴心抗压强度设计值的70%,当砂浆为M15时,取5.2MPa;当砂浆为M10时,取3.5MPa;当砂浆为M7.5时,取2.6MPa;
Ac----混凝土或砂浆面层的截面面积;
ηs----受压钢筋的强度系数,当为混凝土面层时,可取1.0;当为砂浆面层时可取0.9;
f'y----钢筋的抗压强度设计值;
A's----受压钢筋的截面面积。
ψcom这个参数有没有计算公式,考查表很难计算准确,比较多的是在四个数之间,稍有差错就会产生就大误差,还有当已知N求A's时,公式中出现两个未知数ψcom和A's,而ψcom又与配筋率有关,怎么算啊?望大家指点徐建的书上将ψcom取配筋率为0,高厚比=8栏的数据,我认为不对,构造要求配筋率不小于0.1%,所以说表8.2.3中配筋率《0.1%的不应该有。总的感觉《砌规》是所有规范中编的最烂的,大家同意吗?
  • wangrui01
    wangrui01 沙发
    如果求配筋,要试算。
    2009-08-28 23:54:28
  • hakwj
    hakwj 板凳
    基本上 是 用来 验算承载力吧
    遇到配筋 没法算啊
    2009-08-10 11:23:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
如果只有恒载,分项系数应该是取1.35吧
如果结构中只有恒载,没有活载,例如计算砌体结构中的自承重墙梁的荷载,我觉得分项系数应该取1.35才对,怎么施书的答题指导上取1.2呢?还有一种情况,就是只要求恒载造成的内力,但是恒载活载的相对大小题目没有给出,无法判断组合不利,这时候恒载的分项系数应该取多少?我这样说好像有点抽象,具体我也忘记是否做过这样的题,印象里好像做过的。
