土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 如果只有恒载,分项系数应该是取1.35吧
发布于:2009-08-10 01:20:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果结构中只有恒载,没有活载,例如计算砌体结构中的自承重墙梁的荷载,我觉得分项系数应该取1.35才对,怎么施书的答题指导上取1.2呢?
还有一种情况,就是只要求恒载造成的内力,但是恒载活载的相对大小题目没有给出,无法判断组合不利,这时候恒载的分项系数应该取多少?我这样说好像有点抽象,具体我也忘记是否做过这样的题,印象里好像做过的。
  • gen-021
    gen-021 沙发
    是的,要多看规范
    2009-08-11 10:55:11
  • guijiao7
    guijiao7 板凳
    你这问题提得太笼统,应该说明是施岚青哪个版本哪道题不就一目了然了嘛。砌体规范4.1.6条规定的比较死,如果是“验算整体稳定性,例如倾覆、滑移、漂浮等”,无论恒载起不起控制作用,都要用式4.1.6中的1.2,这是固定的!不同于荷载规范里,还有个分项系数,让你分情况判断是1.2还是1.35。这就是规范之间的不同!考砌体就得用砌体规范的!
    2009-08-10 16:30:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于砌体抗震一个问题
砌体横墙抗震计算时,见施岚青2008指南中第803页,计算4轴横墙附属面积时,是否包括外纵墙的面积?或者包括一半纵强面积?发现几本参考书各有各的解法,很是费解!!
