土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:已知冷冻机功率,如何求得冷却水量?
已知单位YORK螺杆机制冷量为1519KW,功率为250KW,冷却水进出口温度为32度和37度,如何求得冷却水泵流量,如何选择冷却塔,请高手指点!!!
全部回答(4 )
  • f_jg2003
    大致应该是制冷量加功率作为总冷却热量,然后根据温差计算冷却水量。
    2009-08-24 10:06:24 来自 PC 评论 举报
  • czazj
    一定有公式可以计算的,我看到有人算过,但现在我也有同样的问题,希望高手解决!
    2009-08-21 08:39:21 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
