土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位老师,10KV三相三线电度表计量问题!
发布于:2009-08-09 22:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一台10KV高压电动机,正常工作时电流约101A,功率因数0.80,互感器变比200/5,电度表型号PD194Z-2S4,三相三线接法。取电压10.3KV,则每小时的用电量为1.732*10.3*101*0.8=1441kWh,而实际计量却有将近3000kWh。我查了电度表内部参数设置,PT变比100,CT变比40,请问各位高手大哥大姐,问题出在哪里?是PT接错了还是CT接反了?或者是其他问题?
全部回复(5 )
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    建议检查接线方式。注意PT/CT同名端的次序
    2009-08-11 09:07:11
  • xiaoyun5855
    xiaoyun5855 板凳
    如同三楼所说,视在功率才1800KVA。
    2009-08-10 20:02:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
年耗电量怎么算?
年耗电量怎么算?最好举个例子谢谢
