土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 年耗电量怎么算?
年耗电量怎么算?
发布于:2009-08-09 21:54:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
年耗电量怎么算?最好举个例子谢谢
全部回复(3 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    如果是工厂也可以用产品用电量乘以产品产量。
    [ 本帖最后由 混在电气 于 2009-8-10 15:58 编辑 ]
    2009-08-10 15:56:10
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    用电量乘以用电小时数。
    2009-08-10 15:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆绝缘电阴降低的分析
我单位施工十三条3X240+1X120VV22电力电缆,距离约600米,用三段绝缘电阴达100兆欧的电缆连接,每条有二个电缆中间接头,接好后进行绝缘检测,整条电缆绝缘电阻达50兆欧以上,但是当我们用水浇湿电缆后,绝缘电阻居然降到1兆欧左右,。根据现场情况分析,初步认为是电缆头质量不过关所导致,经检查。电缆头热缩管有部份开裂。请大家分析,这是不是电缆头的问题。另请问室外电缆在潮湿环境中运行需要绝缘电阻大于多少兆欧?有没有相关规范可以查阅。在线等。
