土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆绝缘电阴降低的分析
电缆绝缘电阴降低的分析
发布于:2009-08-09 21:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位施工十三条3X240+1X120VV22电力电缆,距离约600米,用三段绝缘电阴达100兆欧的电缆连接,每条有二个电缆中间接头,接好后进行绝缘检测,整条电缆绝缘电阻达50兆欧以上,但是当我们用水浇湿电缆后,绝缘电阻居然降到1兆欧左右,。根据现场情况分析,初步认为是电缆头质量不过关所导致,经检查。电缆头热缩管有部份开裂。请大家分析,这是不是电缆头的问题。另请问室外电缆在潮湿环境中运行需要绝缘电阻大于多少兆欧?有没有相关规范可以查阅。在线等。
全部回复(5 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    如果是短路电流1400A,那没有问题,试验基本也是合格的,可以用
    2009-08-12 20:15:12
  • yuzhengjie2010
    首先说明下,十三条电缆原来是在运行的,但其中一条在带电运行二天后就发生短路故障,其余边上都通过了大电流了约1400A左右,问下,240电缆经过这么大电流从短路点至送电柜开关处段还能用吗?
    2009-08-12 19:55:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压电缆半导电体的一点疑问
我厂用单根的10KV高压电缆时,都要把电缆最外层的半导电层剥离掉,这是为什么呢?还想请教大侠高压电缆外层的半导电层是干什么用的呢?
