土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构钢筋保护层的问题
关于剪力墙结构钢筋保护层的问题
发布于:2009-08-09 08:35:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家都知道结构钢筋的保护层是关系到结构耐久性的问题,同样也是关系到结构配筋大小的问题,不能光考虑耐久就任意加大保护层,这样就会导致结构的配尽量加大,同时也会导致结构的开裂。前段时间我们在做的剪力墙结构就遇到了这样的问题(可能大家没在意),施工单位就提出了关于剪力墙拉结筋会影响结构主筋的保护层问题,像高层剪力墙结构加强区内的边缘构件,按规范它的箍筋直径往往会比非加强区内的边缘构件的箍筋直径要大的多,边缘构件的箍筋不外乎两种形式,一是套箍,二是拉筋箍,大家知道正常情况下套箍不会影响边缘构件主筋的保护层的,但是拉筋箍要在套箍外边勾住主筋,这样主筋的保护层就很难保证了,在此我想就此问题大家展开一下讨论,说说你们看法,到底怎样做为宜。
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    为什么不直接勾住主筋??
    2009-08-11 08:27:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基底最小净反力值小于0
刚毕业,做了第一个工程,在算柱下独立基础时(用的理正工具箱),因为弯矩相对轴力为大,基底净反力的最小值pjmin问题小于0(少了土重G一项的影响,好容易就小于0),改了很多回截面,就是改到4000了还是没能解决问题(柱距只有6500)而在别一个帖里面我也得到确认了,柱下独立基础一般是不做面筋,所以想问下各位高人,有没有什么措施,或是构件可以减少基底弯矩(对基础这块实在是不熟),让最小净反力设计值大于0
