土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基底最小净反力值小于0
基底最小净反力值小于0
发布于:2009-08-09 00:31:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚毕业,做了第一个工程,在算柱下独立基础时(用的理正工具箱),因为弯矩相对轴力为大,基底净反力的最小值pjmin问题小于0(少了土重G一项的影响,好容易就小于0),改了很多回截面,就是改到4000了还是没能解决问题(柱距只有6500)
而在别一个帖里面我也得到确认了,柱下独立基础一般是不做面筋,所以想问下各位高人,有没有什么措施,或是构件可以减少基底弯矩(对基础这块实在是不熟),让最小净反力设计值大于0
注:我每回选的截面都保证了e 再补充个问题:为何morgain只验算基底压力pkmin是否大于零,对于pjmin却不做验算
全部回复(5 )
  • sailla
    sailla 沙发
    user 发表于 2009-8-9 09:07 覆土重量一定要考虑;如果是多层基础一般不要考虑地震作用;可增大相连基础拉梁的截面高度;还不行就与相邻 …不是零应力区的问题吧 是净反力 不是基底反力啊
    2015-09-16 11:42:16
  • yqyqy
    yqyqy 板凳
    很有道理:):):)
    2014-02-20 07:01:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
柱子下布置12个桩有没有什么问题
请教各位大侠 因各种原因 柱子底下计算出来要布置12跟 300的方桩 不知道这样布置的话 有没有什么问题要不要考虑其他什么因素 计算的时候
