变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器-电动机组问题请问变压器-电动机组, 比如400KVA变压器只带一个315KW低压电机, 1. 电机能否启动成功, 我在计算的时候具体的指标是什么呢, 是在变压器的过载时间范围内电机可以成功结束启动过程? 但这个如何量化啊? 我如何知道电机多长时间完成启动? 到是可以算出电机端子电压降, 然后问电机厂家, 这个电压下, 电机何时能够完成启动, 然后在对比变压器的过载时间.2. 这个情况下, 变压器和电机之间是不是就没有开关, 热继和接触器了, 只有电缆直接相连?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
y502x
沙发
学习中................................
2010-03-15 09:04:15
zouhuijie
板凳
我们GE的9E燃气发电机的定子接地保护定值,一次才0.5A,0.2s全停机组。是法国GE配的保护,不允许改 的,连中调都没办法。但是,还好我们的厂用电不是发电机直供的,不然也是个头痛的问题。
2009-08-09 14:49:09
加载更多回复 举报
