土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调系统内区冬季过热,夏季过冷
空调系统内区冬季过热,夏季过冷
发布于:2009-08-07 20:51:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大家好,我有一个疑问,空调系统内区冬季过热,夏季过冷有必然联系吗?
  • danver
    danver 沙发
    这是很容易出现的错误,内区负荷很小或为零的,甚至有时候负荷是反季节的,即冬季还需要供冷,建筑体量大,厚度大的时候一定要注意。如果已经完工,也没太好的办法,可以考虑加强通风。最好是在设计时就考虑好分区系统并配好新风,冬季可以利用冷却塔来提供冷水也是常用的方法。仅供参考。
    2009-08-08 00:57:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
教学楼采暖设计问题请教大家
这是一个北方地区的地上五层、地下一层教学楼,这个建筑做的比较奇怪的地方是:一层几乎全部架空,我当时问过建筑为什么做成这样:传热又大又不经济……建筑说什么为了控制容积率等等……反正我还是没明白……抛开上面这些,我想问下:这样的做成什么样的系统是最合适的?像宿舍楼我做成了顶层供水,一层顶板回水;对于这个教学楼,一层顶板回水是不可能了。所以我想主要采用以下两种方法其一:1、我是想地上地下的热力入口分开引入:2-5层采用顶层供水,2层顶板回水,设置两个热力因入口;对于地下一层,为了方便,不使环路过大,我也设置两个热力引入口。
