土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 教学楼采暖设计问题请教大家
教学楼采暖设计问题请教大家
发布于:2009-08-07 14:30:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这是一个北方地区的地上五层、地下一层教学楼,这个建筑做的比较奇怪的地方是:一层几乎全部架空,我当时问过建筑为什么做成这样:传热又大又不经济……建筑说什么为了控制容积率等等……反正我还是没明白……
抛开上面这些,我想问下:这样的做成什么样的系统是最合适的?
像宿舍楼我做成了顶层供水,一层顶板回水;对于这个教学楼,一层顶板回水是不可能了。所以我想主要采用以下两种方法其一:
1、我是想地上地下的热力入口分开引入:2-5层采用顶层供水,2层顶板回水,设置两个热力因入口;对于地下一层,为了方便,不使环路过大,我也设置两个热力引入口。
2、将教学楼南北对称分开,设置两个热力引入口,每个热力引入口分别负责地上的2-5层以及地下的一层……
以上两种方式那种更好???在水力计算方面应该注意怎样的问题???
请大家多多指教!!!!
全部回复(3 )
  • huituzimeimei
    huituzimeimei 沙发
    有同事觉得热力入口引多了不好……所以建议我地上地下合用一个热力入口?这样的话会有什么问题么?需要考虑重力的附加压力么?
    2009-08-11 14:13:11
  • huituzimeimei
    huituzimeimei 板凳
    谢谢!!!我想设置两个热力入口的原因是这个教学楼是两个五层的,中间有个三层的东西向的连接……因此我觉得两个热力入口更方便一些……
    也就是说地下单独设置一个热力入口好些是么?
    2009-08-07 15:22:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问高层建筑采暖分区设备和高层直连供暖设备有什么区别啊
请教高人啊 谁能给我解答一下
