土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求2个地方消防标准:DBJ 50-054-2006,DBJ41/T085-2008
发布于:2009-08-07 19:48:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
重庆市,大型商业建筑设计防火规范
河南省,大型商业建筑设计防火规范
据说是河南抄袭重庆的版本
[ 本帖最后由 caonim 于 2009-8-7 21:18 编辑 ]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机轴承发热的问题
我单位有台佳木斯的200KW,F级绝缘电机,拖动水泵。轴承发热,用红外线测温仪测量,在轴承端盖的中间有74---78 度,在靠近轴的地方最高有105度,最低有74度。电机电流正常180A,轴承声音正常。振动也不大。轴承油量也差不多。大家帮我分析下原因。另,轴承允许温升国家标准是多少?55还是65?最高温度是80还是不90?电机轴承测温点在什么地方最准确?
