土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机轴承发热的问题
电机轴承发热的问题
发布于:2009-08-07 16:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有台佳木斯的200KW,F级绝缘电机,拖动水泵。轴承发热,用红外线测温仪测量,在轴承端盖的中间有74---78 度,在靠近轴的地方最高有105度,最低有74度。电机电流正常180A,轴承声音正常。振动也不大。轴承油量也差不多。大家帮我分析下原因。另,轴承允许温升国家标准是多少?55还是65?最高温度是80还是不90?电机轴承测温点在什么地方最准确?
全部回复(4 )
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    脱开泵,空试一下电机,看看温度还高不?
    如果高,声音又很正常,有可能轴承间隙太小,或者油加多了。因为,缺油,安装不到位,以及跑内套和跑外套一般都能从声音听出来。
    如果不搞,除了找正外,还要看看有没有纵向串轴现象。
    2009-08-08 23:30:08
  • d295967083
    d295967083 板凳
    普通滚动轴承最高允许温度95度,滑动则未80.测量轴承温度应尽可能接近轴承外圈部位进行。
    2009-08-07 18:22:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟问这个电阻怎么算???
如图:求总电阻,只要计算公式!:L
