土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟问这个电阻怎么算???
菜鸟问这个电阻怎么算???
发布于:2009-08-07 15:27:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:求总电阻,只要计算公式!:L
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “一个电阻先和一个二极管串联”
    这个电阻是多大?二极管与电源是是如何接的?(正向?反向?)
    “再与另一个电阻并联”
    “另一个电阻”又是多大?:hug:
    2009-08-12 00:50:12
  • sensor023
    sensor023 板凳
    就是24V直流电源,一个电阻先和一个二极管串联后,再与另一个电阻并联。求总电阻????:L
    2009-08-11 16:17:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
经济电流密度选截面
输电电压为35kv,输送距离为3km,负荷有功容量为3385kw,请教一下架空线的截面应该选多少?
