土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 经济电流密度选截面
经济电流密度选截面
发布于:2009-08-07 10:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
输电电压为35kv,输送距离为3km,负荷有功容量为3385kw,请教一下架空线的截面应该选多少?
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    50即可
    2009-08-09 11:54:09
  • junlove
    junlove 板凳
    经济电流密度为1.15
    2009-08-07 10:23:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相设备电流折算成三相电流的问题
单相设备电流折算成三相电流的问题 请各位指点一下:设计一下餐厅,餐厅中有单相及三相设备,计算得单相设备总负荷为83.4KW,三相设备总负荷为174.5KW;为了保证三相平衡,将单相设备负荷平均分配到三相当中,每相分配的电流为83.4/3=27.8KW,那么总电流是否为如下计算方式:(174.5+27.8)/(0.38*1.732)=307A?或者是另外一种计算方法:174.5/(0.38*1.732)+27.8/0.22=391A?
