土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相设备电流折算成三相电流的问题
单相设备电流折算成三相电流的问题
发布于:2009-08-07 00:33:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相设备电流折算成三相电流的问题
请各位指点一下:
设计一下餐厅,餐厅中有单相及三相设备,计算得单相设备总负荷为83.4KW,三相设备总负荷为174.5KW;为了保证三相平衡,将单相设备负荷平均分配到三相当中,每相分配的电流为83.4/3=27.8KW,那么总电流是否为如下计算方式:(174.5+27.8)/(0.38*1.732)=307A?
或者是另外一种计算方法:174.5/(0.38*1.732)+27.8/0.22=391A?
谢谢了!
全部回复(11 )
  • xiehonghao1314520
    我现在也遇到这样的问题 请问楼主现在明白了吗 可以和我说说吗 谢谢!
    2016-09-18 17:13:18
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    我认为应该用第一种方法计算,单相负载均分到三相完全可以做到,就算是实际运行中不可能平均,但只要分配好了,以后绝不会超过原来分配时的最大值,同时系数和功率因数抵消一下就差不多了。
    2014-11-19 22:08:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教TBBZ户内型10kV自动无功补偿装置价格水平
35kV变电站用,并于10kV母线上容量1000kvar投切级数待定请问要多少钱一套?
