土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 森吉米尔廿辊可逆式冷轧机计算机控制系统
森吉米尔廿辊可逆式冷轧机计算机控制系统
发布于:2009-08-07 15:19:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
摘要:本文简要描述了森吉米尔廿辊轧机计算机 控制系统的硬件组成,网络结构,软件控制功能以及系统特点。该系统投入运行后产量极大的提高,产生了较好的经济效益。
关键词:轧机 计算机 控制系统
Computer control system for sendzimir mill
Ren Jianzhong
(Automation, Taiyuan Iron and Steel (Group) Corporation Taiyuan 030003)
Abstract: This article instroduce Hardware and software and network of production of computer control systerm for twenty rools of sendzimir mill.
Key words: mill ; computer ; control systerm
一、概述
森吉米尔(SENDZIMIR)二十辊冷轧机由法国DMS公司制造,总长约二十七米,轧制线高度为1.1米。轧机主体设备由二十辊森吉米尔轧机、三台钢卷移动小车、开卷机、一套CPU对中装置、五辊矫直机、左右卷取机、五套卷垫纸机、两套擦油器、两套测厚仪、板型仪、两套横移式圆盘剪、换辊小车、地下油库、液压润滑系统、轧制油过滤系统、油库排烟系统、消防系统组成。二十辊轧机计算机系统采用一台HPC控制计算机,8台工作站,2台服务器,与 传动系统共同构成三级以太网络,分别用于控制开卷、左右卷取、主轧机等交流主传动系统,马达控制中心,液压电磁阀,轧制顺控,液压系统,过滤分配系统,润滑系统等部分。工艺简图见图1。
图1 二十辊轧机工艺图
二、硬件组成
廿辊轧机计算机系统采用1套HPC计算机控制柜,用于控制开卷、卷取、主轧机等交流主传动系统,马达控制中心、液压电磁阀、轧制顺控、液压、过滤、润滑顺控部分。HPC机架配置见图2。
图2 HPC机架配置图
HPC计算机控制柜硬件由CPU卡、模拟量输入模块ICV 150、数字量输入输出模块ICV196、脉冲计数器输入模块DZ232、模拟量输出模块MI16IAO、HE700-GEN200(N80网络接口)、ProfiBUS总线转换模块SST5136、OptoBUS总线转换模块VLI041、机架等组成。
■CPU卡 型号:VMIVME-7698-345
Celeron处理器
256M DRAM内存
64位AGP图形加速显卡
■模拟量输入模块ICV 150
32路差分通道或64路单通道
输入电平 ± 10V
■数字量输入输出模块ICV196
提供96个数字输入/输出(12组8通道)
最大保护70V
最大电流300 mA
■脉冲计数器输入模块DZ232
允许以下类型的测量:
32位位置测量(脉冲记数)
24位周期测量(时间记数),周期由旋转传感器2个边沿脉冲的时间间隔决定。时间基准由可变成计时器或VME总线的多路同步信号决定。
■模拟量输出模块MI16IAO
12位分辨率
最大电流 4-20 mA
■HE700-GEN200(N80网络接口)
HE700-GEN200为单插槽VME模板。网络设备支持通讯终端,串口1,串口2,屏蔽in,屏蔽out。网络终点有一个终端电阻。电阻值需要与电缆的阻抗特性相匹配。若电缆的阻抗特性未知,则选用120欧姆的电阻。
■ProfiBUS总线转换模块SST5136
SST5136应用在VME总线中,主机与使用Profibus DP和FDL的ProfiBus网络通讯。SST5136卡支持所有模式下的同步操作。支持标准ProfiBus下9.6K、19.2K、93.75K、7.5K,500K,750K,1.5M,3M,6M和12M的波特率。
■OptoBUS总线转换模块VLI041
2串口连接RS232和RS422/RS485
OPTOBUS及VME状态指示灯
■机架
包括机械部分,底板,风扇,PSU及用于基于VME总线的微处理器系统显示板。
三、网络系统
系统采用分布式局域网,包括8台操作站,1台数据库服务器,1台应用程序服务器。
1、一级以太网
使用以太网光纤、双绞网线, 以太网光缆-RJ45介质转换器、交换机,各PC机使用网络适配器,构成工业以太网。HPC、工程师站P6、远程维护站P7、数据服务器P8,INTOUCH服务器P10,板型维护工作站P3、P9,以及测厚仪使用TCP/IP通讯协议。 P80C程序中的ACO资源实现各工作站与HPC、板型仪,测厚仪在应用程序间的数据通讯成功。
2、二级以太网
实现一级以太网与主控制站P1、辅助控制站P2、轧制程序站P4、维护工作站P5以及P8,INTOUCH服务器P10的通讯。
3、N80远程I/O网
N80远程I/O网使用21个N80通讯接口单元,连接所有N80网远程I/O点,包括64个16路数字量输入模块,33个16路数字量输出模块,8个4路温度值输入模块。使用手持编程器对各通讯接口单元配置站头地址,模块数量、类型,通讯参数, P80C程序的AIO资源模块,实现HPC与马达控制中心、主操作台、辅助操作台、电磁阀、远程I/O等之间通讯成功。
4、ProfiBUS网
在HPC计算机控制柜使用SST-5136 ProfiBUS通讯模板,配置摸板地址、轧机显示仪ANSS、ANLD、ANED、ANEG通讯地址。由P80C程序的ACO资源模块中PROFIBUS通讯程序,实现显示轧机上压下、轧线高度、左偏心辊、右偏心辊等重要工艺参数。
5、RS485网
在HPC计算机控制柜使用VMIVME-7698-345模板,配置模板的地址、COM1、COM2工作参数,轧机辅助操作台ANLB、ANRB的显示屏工作参数。连接RS232-RS485转换模块,由P80C程序的ACO资源模块中RS485通讯软件,发送数据,实现正确显示工艺参数。
6、OptoBUS网
使用SST-5136模板,通过网关研华IPC-610 EP-250的OptoBUS通讯卡PCO41 (ST connection),由P80C程序的ACO资源模块中OPTOBUS INTERFACE通讯软件,实现HPC、 以太网与传动系统的正常通讯。
各工作站及控制柜IP地址配置见表2:
系统网络结构示意图如图3所示。
图3 系统网络结构示意图
四、软件控制功能
控制系统的软件有:HPC的VX—WORKS实时操作系统、P80C程序开发平台(版本2.6h)、组态软件INTOUCH 7.1。
●HPC控制软件
HPC控制软件由下列几部分组成:
1.ACO通讯软件实现了厚度曲线、报表软件、概要和普通数据通讯、用于轧机显示仪的Profibus通讯、厚度曲线、报表通讯、TCP/IP协议通讯等。
2.AIO远程I/O实现了N80网络通讯、输入、输出、接口单元控制。
3、ASL带钢驱动压下顺控实现了数据曲线绘制、任务同步控制、轧制辅助顺控、过程顺控、部分顺控以及卷纸机控制等。
4、ASM钢卷予处理实现了数据曲线绘制、输入采集及仿真、入口张力、出口张力控制、监视画面接口等。
5、ASU液压同步控制实现了200帕、130帕水压控制、过滤器控制、冷却水循环控制、润滑油泵控制等。
6、ARE带钢驱动控制实现了开卷张力测量、直流驱动顺控、交流驱动顺控等。
7、ARF板型控制实现了板型曲线绘制、轧机1#中间辊位置控制等。
8、ARG 测厚控制上辊压下位置控制、测厚及纠偏控制等。
9、ARP轧制过程控制组成步骤管理、出/入口选择、板型测量系统、钢种特性处理等。
●HMI内容列表
五、系统特点
1、森吉米尔(SENDZIMIR)二十辊冷轧机计算机控制系统采用的C80—PEC/HPC是基于Intel Architecture vxWorks实时系统的高性能控制器,它功能强大、编程环境友好,编程语言先进。
■响应快(VDM6000为400 µS);
■可安装多个处理器(最多可达4个);
■一个处理器可以处理多个资源;
■一个资源中可以处理所有任务的多个循环;
■在程序运行过程中可以自动定义优先权;
■可以对I/O信号进行仿真修改;
■系统自诊断;
■每一个处理器都可以与以太网连接。
2、森吉米尔(SENDZIMIR)冷轧机传动控制系统采用世界先进的高压交直交变频,将电容浮充法直接应用于交直交变频的整流部分,构成3400V、1200A的高压、大电流装置,技术先进。太钢2#、3#森吉米尔轧机是世界上实际应用的第二和第三套。
3、森吉米尔(SENDZIMIR)冷轧机传动控制系统变频装置和整流回馈单元都使用IGBT(绝缘栅双极晶体管),其母线连接方式效率高,主回路线路简单,整流侧变压器和交流进线侧低谐波电流装置容量小,但对控制功能和电网电压波动幅度要求高。
  • syjdy-cai2010
    syjdy-cai2010 沙发
    本文简要描述了森吉米尔廿辊轧机计算机控制系统的硬件组成,网络结构,软件控制功能以及系统特点。该系统投入运行后产量极大的提高,产生了较好的经济效益。
    2010-01-27 20:09:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁用过这种类型的母线夹具
有一个项目中0.4KV低压母线通道(3200A)在运行中母排的震动较大,母线为TMY-10*100双拼,母线固定点为间距800mm。借鉴《钢铁企业电力设计手册》和网上看见马有粮的一篇文章说母排的震动主要是同相电力产生的,要降低震动可以在同相的两根排中间加装夹具,这样可以减小震动的。不知哪位大侠用过以上的方法。这种夹具有人用过没,哪里有卖?价格如何?
