土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁用过这种类型的母线夹具
谁用过这种类型的母线夹具
发布于:2009-08-07 14:27:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一个项目中0.4KV低压母线通道(3200A)在运行中母排的震动较大,母线为TMY-10*100双拼,母线固定点为间距800mm。借鉴《钢铁企业电力设计手册》和网上看见马有粮的一篇文章说母排的震动主要是同相电力产生的,要降低震动可以在同相的两根排中间加装夹具,这样可以减小震动的。不知哪位大侠用过以上的方法。这种夹具有人用过没,哪里有卖?价格如何?
全部回复(6 )
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    建议加装铜排的压块,铜块上制作成凹槽以固定二相母排,铜压块上下连接,即可,此连接方案型式试验通过了
    2009-08-11 11:06:11
  • yyc815001
    yyc815001 板凳
    这个电流挺大的,用钢板垫中间会不会产生涡流呀
    个人建议,还是用不锈钢的稳当一点。或者铝板也行
    2楼说的母线间隔垫应该是铝合金材质的
    2009-08-08 21:14:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
6~10KV PT中性点经击穿保险接地的问题
众所周知的YY接线的PT一般有B相接地和中性点接地两种接地方式,但火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定,和标准图集(交流操作)有这么一条:向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,二次侧宜经过击穿保险器接地”,图集中是中性点经击穿保险接地,且B相没有接地。对于这种做法和这条说明,始终不太明白,望高手指教。第一:为什么会采用B相不经击穿保险接地,而中性点经击穿保险接地的方式,这在一般的书籍上都没有这种接线方式;第二:为什么这种说法仅限于“向交流操作的保护装置和自动装置”,而不适用于直流操作回路。
