土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 寻求帮助,防排烟的管径问题
寻求帮助,防排烟的管径问题
发布于:2009-08-07 12:57:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人入行仅1年半,近日有一单工程甲方是做事比较认真的人。因他申报的建筑需要做防排烟工程,所以我设计了个方案给他,但涉及到管径的问题上,他非常的认真。
在防排烟工程上我的知识只会做到计算出主风管的大小,对于分管的大小我都毫无概念,只是在图纸上把它的管径设置比主管小一些而已。如今甲方要求我说出设计的依据,我完全答不出来。只能说这几天比较忙,过1,2天告诉他。请求哪个高手说下,分管的管径的计算方法。急。。。
先谢谢了。
全部回复(3 )
  • recoba925
    recoba925 沙发
    呵呵,谢谢了。很久没回来了,也把这提问给忘了。那客户后来给我忽悠过去了。具体说的是什么我也忘了。谢谢toplhc
    2010-05-21 14:13:21
  • toplhc
    toplhc 板凳
    排烟吧
    你可以说按假定流速法计算出来的,仅排烟支管可以取个4-6m/s,排烟排风合用可以低一些,风量除以风速就是风管的截面积。
    时间可能有点晚了
    2009-08-14 21:44:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风和排烟联系
1、通风一般说包括送风和排风,对于地下超市,二者是同时出现和使用的。送风一般和空调新风结合(如果有空调的话),没有空调就直接送风也可以(冬季加热的问题),一般新风量的确定主要满足人员最小新风量的要求(根据超市的人员密度计算)、维持室内正压(如果是空调房间)来确定;排风呢,如果没有特殊的工艺要求,可以取新风的80%作为排风量。2、排烟是火灾时用来排走烟气和热量的,所以排烟和排风(通风)不是一个概念
