土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库故障-急等回复
冷库故障-急等回复
发布于:2009-08-07 10:31:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司安装了一个小冷库大概45立方,存放肉类。压缩机使用长城C52-WL 电机功率3.7KW, 水冷,R22。 现在现场库温只能拉到-10度,低压0.9公斤,高压15公斤(都是表压). 而其库里没有存放肉。 对应R22性质表,低压0.9公斤,对应蒸发温度应该为-25度,库温不应该这么高,不知道是什么原因。急等答复。:time: :time: :time: :time:
全部回复(7 )
  • h454907308
    h454907308 沙发
    这谁配的机组啊 这么小 当心装了东西后拉不下来就麻烦了哟
    2009-09-03 15:19:03
  • yeyiln1013
    yeyiln1013 板凳
    膨胀阀的压力还调小了!
    R22,库温-10度,蒸发温度约-15~-18度,相对应的表压力为0.25~0.16MPa,低压0.09MPa,太小了。
    2009-08-24 08:59:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库故障-急等回复
