土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库故障-急等回复
冷库故障-急等回复
发布于:2009-08-07 10:30:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司安装了一个小冷库大概45立方,存放肉类。压缩机使用长城C52-WL 电机功率3.7KW, 水冷,R22。 现在现场库温只能拉到-10度,低压0.9公斤,高压15公斤(都是表压). 而其库里没有存放肉。 对应R22性质表,低压0.9公斤,对应蒸发温度应该为-25度,库温不应该这么高,不知道是什么原因。急等答复。:time: :time: :time: :time:
全部回复(6 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    如果是冷风机的话,看看分液是否均匀
    2009-10-31 14:20:31
  • zhanghong42389
    估计是膨胀阀开启度太小了。试着向左调整一下看看!
    2009-10-18 16:00:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
虹吸罐的进液口有必要伸入液面以下吗?
液氨冷却螺杆压缩制冷系统探讨液氨冷却螺杆压缩机系统:液氨冷却压缩机冷冻油是一个相对独立系统,自成一个系统是因为虹吸罐供高温高压的液氨到油冷,液氨在油冷中蒸发后形成高温高压的氨蒸汽后回到虹吸罐,。从冷凝器冷凝下来的氨液有必要一定插入到液面以下?
