土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 市政管线6.0考虑管壁厚的问题
市政管线6.0考虑管壁厚的问题
发布于:2009-08-06 19:51:06 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
我发线市政管线6.0,当使用定义管高-坡度命令定义时,程序计算管埋深时不考虑管壁厚。而使用定义管高-覆土命令定义时,程序计算管埋深时考虑管壁厚。
请问如何使两种定义方式都考虑壁厚。
  • shuang22123
    shuang22123 沙发
    没看懂,我也在思考这个问题,版主呀~~快来解答
    2009-08-28 00:07:28
  • nt_chjb
    nt_chjb 板凳
    采用第一种方案时,还需对管线进行定义。2年不用了,好像是在管线-定义上。
    2009-08-21 16:45:21
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
鸿业生成的逐桩坐标表是错的!
首先来一张鸿业生成的逐桩坐标表的截图,可以看到,最后一列表头写着方向角现在我们来看看方向角和方位角的区别方向角一般是指以观测者的位置为中心,将正北或正南方向作为起始方向旋转到目标的方向线所成的角(一般指锐角),通常表达成北(南)偏东(西)××度. 方位角定义:从标准方向的北端起,顺时针方向到直线的水平角称为该直线的方位角。方位角的取值范围为0°~360°。 方位角:从某点的指北方向线起,顺时针方向至目标方向线的水平夹角,从真子午线起算的为‘真方位角’;从磁子午线起算的为‘磁方位角’;从坐标纵线起算的为‘坐标方位角’。
