土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 鸿业生成的逐桩坐标表是错的!
鸿业生成的逐桩坐标表是错的!
发布于:2009-07-30 13:04:30 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
首先来一张鸿业生成的逐桩坐标表的截图,可以看到,最后一列表头写着方向角
现在我们来看看方向角和方位角的区别
方向角一般是指以观测者的位置为中心,将正北或正南方向作为起始方向旋转到目标的方向线所成的角(一般指锐角),通常表达成北(南)偏东(西)××度.
方位角定义:从标准方向的北端起,顺时针方向到直线的水平角称为该直线的方位角。方位角的取值范围为0°~360°。
方位角:从某点的指北方向线起,顺时针方向至目标方向线的水平夹角,从真子午线起算的为‘真方位角’;从磁子午线起算的为‘磁方位角’;从坐标纵线起算的为‘坐标方位角’。
方向角(Bearing)乃一平面角,系一直线与南北方向线(参见方位角条)间所夹之角,仍系用来标出两点方位之一法。与方位角不同者,方向角系分由南北起算,角度值在零度及九十度之间。方向角之表出方式乃是在角度值之前冠以南北字样,其后则书出东西字样。例如在图一中,设O点观测点或原点,OA之方向角为N50。E(北五十度东),系由北方以顺时针方向向东量出,OB之方向角为S35。E,乃由南方沿反时针方向向东量出。OC之方向角为S35。W,OD之方向角为N30。W。此四线分别在不同之象限中,所表之值中,加上冠字尾字可表出该线在何象限,亦表出应向那一方向量出。(见图1)
方向角与方位角一样,亦根据其北南线是真北南、磁北南、假定北南而有真方向角、磁方向角、假定方向角之名称。
同一条直线,由於起点终点不同,所表出直线之方向亦相反。如图二所示,直线LP,如以L为起点,向P之方向角若为N80。E,则以P为起点,向L之方向为则为S80。W,前者若称为前方向角,后者则称为后方向角。反而言之。若PL命名为前方向角,LP即为后方向角。前、后方向角之角度值相等,但冠字尾字皆要改变,即N变为S,或S变为N;同时E变为W,或W变为E。
由此可见,鸿业生成的“方向角”实则是方位角,“方向角”的写法是错误的,使用鸿业时应将其予以改正。
全部回复(6 )
  • zhong--sheng
    zhong--sheng 沙发
    你是那个版本的...
    2010-09-12 14:13:12
  • zhonghua3096
    zhonghua3096 板凳
    弄明白了!!谢谢指点1!
    2010-07-15 10:38:15
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
新手急求 鸿业标注比例怎么改
鸿业标注比例怎么改
