正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
近日做了一个底框工程,翻了下抗震规范,规范上说7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求: 1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。 2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
caiwenyong
沙发
主要是保证砌体结构在地震作用下的稳定,端头设置构造柱
2010-02-02 14:33:02
myhomezyf
板凳
如果没有构造柱,裂缝就是有始难有终,构造柱是可以看成阻止裂缝发展的一根刚性棒(当然构造柱并没有这么刚,只是相对砌体
2010-01-20 10:29:20
加载更多回复 举报
