发布于:2009-07-30 23:13:30
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
近日做了一个底框工程,翻了下抗震规范,规范上说
7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:
1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。
2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
在这里我请教各位高手一下
1、抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框,是不是抗震墙设在建筑物周边就必须设置边框梁,边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;如果抗震墙设置在建筑物内部的话,就只需要设置暗梁就可以了?
2、抗震墙墙板净高是从指基础顶算起还是从室外地坪算起?高宽比的高是净高还是计算高度呢?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
雨季
沙发
"是不是抗震墙设在建筑物周边就必须设置边框梁"
2010-03-25 14:00:25
wangmiaomiao421
板凳
正在学习底框 看了上面的回复 有收获啊 谢谢大家
2010-03-21 10:41:21
加载更多这样说不合适,一般底框周边都是有框架梁的,另外设置剪力墙是当然可以找有框架梁的地方设置啦,不是框架梁跟着剪力墙跑,梁已经根据上部建筑方案设置好啦,剪力墙可以在四角,楼梯间等位置设置,调整满足刚度比就可以啦
