土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎样选择复合地板
怎样选择复合地板
发布于:2009-08-06 09:18:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前市场上的复合地板主要有两大类:一类是实木复合地板;另一类是强化复合地板。这两类复合地板有着各自不同的特点,在使用和维护方面的要求也不同。
实木复合地板的直接原料为木材,保留了天然实木地板的优点即纹理自然,脚感舒适,但表面耐磨性比不上强化复合地板。
强化复合地板主要是利用小径材、枝桠材和胶粘剂通过一定的生产工艺加工而成。这种地板表面平整,花纹整齐,耐磨性强,便于保养,但脚感较硬。
复合地板的档次
目前,实木复合地板的档次主要是根据表层地板条的树种、花纹和色差来区分的。表层的树种材质越好,花纹越整齐,色差越小,价格越贵;反之,树种材质越差,色差越大,表面结疤越多,价格就越低。消费者在选购时,应弄清不同档次之间的区别,并记住所选档次的代码,提货时验明包装上的代码是否吻合。
复合地板的选择
实木复合地板:要检查表层木材的色泽、纹理和油漆是否正常,木材的种类是否适合,不应有夹皮树脂囊、腐朽、死结、节孔、冲孔、裂缝和拼缝不严等缺陷。木材纹理和色泽应和谐,油漆涂饰应均匀,表面不应有明显的污斑和破损,周边的榫舌和榫槽应完整。
对于强化复合地板:表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕,四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同,可任意取多块复合地板进行拼合后观察,看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉,拼缝要严密,榫结合不能有松动。
复合地板的耐磨性
表面耐磨对于各种地板来说,都是一项重要指标。复合地板耐磨性能较强化复合地板稍差,漆膜磨损快,使用周期短,不易维护。因为这种地板表面装饰层一旦磨透,就失去了美观效果,且无法修复,也就大大降低了使用价值。消费者选购何种耐磨性的复合地板,应根据自己的使用条件和要求来决定,因为往往耐磨性越强,价格相应越贵。如果您家中人口多,又不太注意保养,可选购耐磨性高一些的;如果您较注意保养,地板受强力、硬物磨损的机会较少,则选购耐磨性相对低一点的会比较经济实惠。
据专家介绍,耐磨转数在5000-6000r/min以上的复合地板,均适合在家庭中使用。
《新闻晚报》 2001年2月22日
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙体保温抗裂问题探讨(之二)
问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做?
