土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙体保温抗裂问题探讨(之二)
墙体保温抗裂问题探讨(之二)
发布于:2009-08-05 17:22:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
问:我是扬州市一家外墙装饰工程公司的技术人员,公司承接了某小区采用聚苯颗粒保温的外墙工程,抹面采用的是抗裂剂和水泥砂浆,并铺耐碱玻纤网格布,面层有弹性平涂和弹性拉毛。整个保温系统和涂料都是我们施工。工程于2007年10月完工,2008年8月起发现外墙大面积龟裂,且开裂面积还有扩大趋势,部分住户反映有渗水问题。现在开发商要求我们尽快解决这个问题。请问天补墙体裂缝防治中心的专家,我们该怎么做?
  答:接到你们的来信后,我们中心的技术人员立即与贵单位现场负责人电话沟通,初步分析这种开裂属聚苯颗粒砂浆保温系统常见的现象,开裂原因很复杂。可能是材料自身、施工工艺或施工环境不符合产品说明的要求等因素造成的。这种现象完全可以处理,但处理的方法要根据所用材料、房屋结构和所处地方的气候等方面的不同情况特殊对待。
  贵单位施工的工程位于江苏中部地区,属夏热冬冷地区,又属于多雨地区,建筑属框架结构,填充墙采用加气混凝土砌块砖。根据工程情况,建议修复方法如下:第一步是检查并清理墙面,铲掉空鼓、起皮和已经粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理。第二步是进行局部处理。对宽度大于1mm的裂缝要进行独立修补,修补材料建议选用天补牌TB-998补缝胶泥。对门窗洞口、女儿墙等部位出现的裂缝要铺玻纤网格布进行加固,局部空鼓粉化部位用抹面砂浆等修补平整(参照原保温做法)。第三步是对界面进行处理。整个墙面滚涂一遍界面剂,其作用是对基层进行加固并再次成膜,促进界面之间的结合,使面层材料牢固地附着于基层上。第四步是整体抗裂翻新处理。采用高柔韧、高抗拉强度的抗裂涂层整体覆盖裂纹,建议采用天补长久无裂纹基层处理系统。最后一步是滚涂一底两面涂料,既保护墙面又具有很好的装饰效果。如果采用的是天补长久无裂纹基层处理系统,由于抗裂效果十分好,面涂选用普通涂料即可。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
有个问题问下大家,大家有办法帮下忙!!
一幢老的办公楼,只有一层,是个改造项目,有地下室,但是中间是木板隔的,没有楼板的,在上面布置卫生间的话,不知道要怎么处理了,实在是太高难度,高手们帮帮忙啊。。。,实在是不知道怎么办了,求救啊,装修上该怎么处理好点
