正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
由于电站技术供水需要,设置两个减压阀,一主一备,减压阀进口压力(不考虑压力升高的情况下)2.36MPa,出口压力小于1.6MPa,保证流量500方/小时。为了保证用水设备的安全,阀后压力不能高于1.6MPa,当然如果能一次减到阀后压力0.4MPa那就更好了,这就需要有必要的泄压措施,但是由于地方所限,布置不了安全阀,光布置减压阀都比较吃紧,要求减压阀的长度不能大于730mm,减压阀和安全阀做成组合式(长度不大于730mm)。减压阀承压等级4.0MPa
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
尘埃落定weibo
沙发
6666666666666666666
2016-04-27 12:41:27
神勇小瓜
板凳
这种闸门基本是螺杆锈蚀了,要打开先把闸阀周围清理干净,用柴油泡了后看能不能扭动,2.5米淤积加水压力很大,加上20米管道淤积,建议在安全的情况下,在闸阀前钢管打孔再装个1—2寸阀门焊接好,利用高压水或气反冲闸阀前淤积,减轻泥沙摩擦力,看能不能开启,0.18mp并不算大,一般还是可以控制的住
2016-04-18 17:59:18
加载更多回复 举报
