土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 减压阀求助
减压阀求助
发布于:2009-08-05 10:12:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
由于电站技术供水需要,设置两个减压阀,一主一备,
减压阀进口压力(不考虑压力升高的情况下)2.36MPa,出口压力小于1.6MPa,保证流量500方/小时。
为了保证用水设备的安全,阀后压力不能高于1.6MPa,当然如果能一次减到阀后压力0.4MPa那就更好了,这就需要有必要的泄压措施,但是由于地方所限,布置不了安全阀,光布置减压阀都比较吃紧,要求减压阀的长度不能大于730mm,减压阀和安全阀做成组合式(长度不大于730mm)。减压阀承压等级4.0MPa
能做的厂家请与我联系:QQ:249791343
[ 本帖最后由 mingds1980 于 2009-8-10 09:53 编辑 ]
全部回复(11 )
  • hrcyzm
    hrcyzm 沙发
    中潭的试试
    2010-03-15 15:49:15
  • mingds1980
    mingds1980 板凳
    正在进行中 :victory:
    2010-03-11 08:45:11
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
汽输发电机电磁计算公式 电指(DZ)28-63.pdf
