土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ DL T 5100—1999水工混凝土外加剂技术规程
发布于:2009-08-05 09:48:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  • hhxin2008
    hhxin2008 沙发
    谢 谢 楼 主.
    2010-10-23 09:22:23
  • hfwsfei
    hfwsfei 板凳
    怎么下载不了,不知道是不是网络问题
    2009-11-25 08:51:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于吊筋的问答
根据03G101图集,梁高小于等于800时,次梁吊筋为45度角,当梁高大于800时,为60度角,如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教回答:看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确1。第一个问题,如果模板已经合上,处理方式这样,如果可以方便拆除,就拆除重新调整。如果不能拆除模板就在吊近筋的位置添加附加的60度角的斜向钢筋,来补充吊筋的抗剪性能。向搂住所说的这样大的梁,应该属于施工重点部位,不应该出现这样的问题,最好的办法就是拆了 重新做。还有主梁和次梁高度相差1米的从来没有见过,估计设计上不会有这种情况的。。。。
