土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于吊筋的问答
关于吊筋的问答
发布于:2009-08-04 19:45:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据03G101图集,梁高小于等于800时,次梁吊筋为45度角,当梁高大于800时,为60度角,
如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教
回答:
看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确
1。第一个问题,如果模板已经合上,处理方式这样,如果可以方便拆除,就拆除重新调整。如果不能拆除模板就在吊近筋的位置添加附加的60度角的斜向钢筋,来补充吊筋的抗剪性能。向搂住所说的这样大的梁,应该属于施工重点部位,不应该出现这样的问题,最好的办法就是拆了 重新做。还有主梁和次梁高度相差1米的从来没有见过,估计设计上不会有这种情况的。。。。
2。第二个问题,我认为吊筋的抗弯部分的水平钢筋不一定必须放在主梁底部,吊筋的这部分主要来抵抗弯距的。但是必须要在主梁的受拉区域以下。这样才能更好的抵抗次梁带给主梁的弯距。
3。最后一个问题。b应该是次梁的宽度,h1是主梁和次梁的高度差。s真的不知道,可能好像是次梁对主梁造成的抗冲切的长度范围。(个人理解)。箍筋加密应该是指主梁的钢筋。。。。
全部回复(5 )
  • luotao818181
    luotao818181 沙发
    如果没有吊筋,可能因为集中荷载造成斜截面破坏,产生开裂。
    2010-11-01 18:46:01
  • luotao818181
    luotao818181 板凳
    对于1楼的看法,我表示局部赞同。
    设计上考虑吊筋就是承受集中荷载。如果吊筋加不上,可以征求设计的意见考虑在主梁上次梁两侧加附加箍筋。如果附加箍筋也加不上去,可以考虑多个用两个钢筋斜向交叉绑扎于主筋上来受力。
    主梁和次梁梁底高差达到1米的,在工业建筑中很多,如煤电厂的除氧煤仓间的框架梁和次梁。
    s应该是集中力影响的范围,正如楼主所说的抗冲切的一个范围吧。
    2010-11-01 18:42:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工管理“三字经”
施工管理“三字经”搞施工、重安全、讲文明、领导抓、是关键、有保证、讲安全、齐动员、并不难、建机制、职责清、目标明、保资金、有力度、建章程、安管部、业精通、权威重、学标准、搞宣教、打先锋、勤培训、学指南、人心通、职工明、血教训、记心中、多形式、不厌倦、始无终、有意识、懂规程、自防护、抓预防、警钟鸣、有保证、按标准、严把关、靠言行、执法规、不走样、责任清、抓典型、严要求、手段硬、树样板、重奖罚、励正风、重律典、积功德、职守忠、善总结、讲经验、创文明、转作风、促发展、实效清、众安平、效益增、企业兴
