土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100元帮忙画2张简单的配电箱图纸
100元帮忙画2张简单的配电箱图纸
发布于:2009-08-05 09:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天上午要的,所以请今天上午有空画图纸的工程师帮忙;
有6个插座的配电箱图纸,需要两张图,一张是单线图,一张是布置图
付款可以通过支付宝或者其他
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我画不出来,因为不知道插座有多大,箱子有什么要求,明装还是暗装,用标准箱还是非标箱,插座用什么产品,是三相还是单相,保护控制要求也没有(我们这里有“一机一闸一保护”的要求)。
    100跑了,这么容易的事,我电脑里插座箱的图纸少说也有5~6种。
    不过上班没时间,整天跑现场,办公室里没坐到15分钟(还是给一厂家发了一套5个箱子的图)。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-6 02:41 编辑 ]
    2009-08-06 02:33:06
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    发表于 2009-8-5 09:03 只看该作者
    发表于 2009-8-5 09:26 只看该作者
    悬赏23分钟,结束!
    2009-08-05 16:10:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跳闸
我们办公室用电是由施工单位的配电箱引的(临时电),经常停电跳闸,问题是我们这边的漏保不跳,总是施工单位配电箱的漏保跳闸,有时候一天七八次,有时候又不跳了,请大家帮忙分析下什么原因?在线等。谢谢了(尤其领导再用他的笔记本的时候停电,我都被骂好几次了。)
