土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于各种风机
关于各种风机
发布于:2009-08-04 15:57:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在空调、通风、防排烟中,经常用到的风机有:轴流风机、离心风机、斜流风机、混合风机,离心风机又分前倾、后倾两种,这么多的风机具体应该如何选择?各有哪些优缺点?他们都适用在哪些场合?造价如何?
据本人目前粗浅的了解是:离心风机风压高,轴流风机风量大,前倾离心风机全压大,但由于动压所占比例高所以静压小,而后倾离心风机全压小,但动压所占比例小,静压高,能输送得更远。本人才疏学浅,有不当之处请大家指教。
欢迎各路高手谈谈你们的看法,有依据的最好传上来大家学习学习,互相提高,谢谢啦!
全部回复(5 )
  • boyce_z
    boyce_z 沙发
    轴流风机的叶片直径局限于外壳的直径,而离心风机就没有这方面的局限,可以采用叶片前倾或后倾叶片,对风量风压的要求适应更广。而且柜内能做消声处理,在噪声指标上有很明显的优势。由于一般采用电机的转数较低,电机功率大,耗电相多多些。如果平时常用通风系统,尽量采用柜式离心风机,消防排烟不常用的系统,采用高温轴流风机更经济合理些!离心风机和轴流风机区别在于:前者风量和风压都很大,后者风量和风压都很低,同时离心的噪音相对比轴流的要低很多。而斜流风机的噪音更高,这也是现在斜流风机用的很少的一大原因。离心风机叶轮的种类现在主要是:机翼式离心叶轮,后弯离心叶轮,后倾离心叶轮,前弯离心叶轮,他们的特点是:机翼式离心叶轮:叶片成水滴状,该型叶片空气阻力小,效率高的特点。特点:效率高,但工艺复杂,成本高。后弯离心叶轮:叶片成弯曲的板状结构,该型叶轮空气阻力较机翼式大,效率稍低于机翼式离心叶轮。特点:效率中高,工艺相对简单,成本低。目前为离心风机常用形式。后倾离心叶轮:叶片成平板状,该型叶轮空气阻力稍大,效率稍低于机翼式离心叶轮。特点:效率中高,工艺相对简单,成本低。目前为离心风机最主要应用形式。前弯离心叶轮:叶片成向前弯曲状,该型叶轮空气阻力大,效率低于前几款离心叶轮。特点:效率中等,工艺简单,成本低。目前为双进风离心风机常用形式。如你所说的,前倾叶轮和后倾叶轮的很大的一个区别在于,后也叶轮具有不过载的特性,能够防止风机在高速运转过程中,过载烧毁电机;
    2010-07-14 11:09:14
  • xueyeah
    xueyeah 板凳
    根据我现场工作经验,通风排烟的风机一般以离心风机为主,轴流风机用的比较小。而泵与风机基本原理是一样的,通常用的潜水泵、消防泵也都是用的离心泵。
    2010-07-12 15:24:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
进出风窗中心高差??
我变压器室油变压器搞的计较多,请教一下关于变压器室通风中有个技术参数为进出风窗中心高差h具体是什么意思?谢谢!!
