土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 进出风窗中心高差??
进出风窗中心高差??
发布于:2009-08-04 15:53:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我变压器室油变压器搞的计较多,请教一下关于变压器室通风中有个技术参数为进出风窗中心高差h具体是什么意思?谢谢!!
全部回复(6 )
  • dlwangjun816
    dlwangjun816 沙发
    因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了
    2010-11-20 20:01:20
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了。
    2009-08-20 10:57:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室电梯前室的防烟问题.
现有地下二层建筑,地下部分电梯前室需要设置正压送风,地上部分不需要设置.楼梯为自然通风,这样的话,按照高层建筑防火规范,正压送风量为24000立方每小时左右,但仅仅为地下室送风,风量是否需要这么大?另外,两个出入口是怎么理解?如果有一个门,肯定是一个出入口,但一般肯定是两个门,出了前室往地下室去有门外,前室到楼梯间肯定还有一个门,这种情况下,算是两个出入口还是一个出入口?送风速度不宜大于7米,但这里送风口将变很大.另外地下室着火,到底是开启地下着火层两层还是一层?我曾经看到很多设计人员认为地下室着火时是开启地下层跟一层送风口,这种情况下风量如何保证?
