土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室电梯前室的防烟问题.
地下室电梯前室的防烟问题.
发布于:2009-08-04 10:23:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有地下二层建筑,地下部分电梯前室需要设置正压送风,地上部分不需要设置.楼梯为自然通风,这样的话,按照高层建筑防火规范,正压送风量为24000立方每小时左右,但仅仅为地下室送风,风量是否需要这么大?另外,两个出入口是怎么理解?如果有一个门,肯定是一个出入口,但一般肯定是两个门,出了前室往地下室去有门外,前室到楼梯间肯定还有一个门,这种情况下,算是两个出入口还是一个出入口?送风速度不宜大于7米,但这里送风口将变很大.另外地下室着火,到底是开启地下着火层两层还是一层?我曾经看到很多设计人员认为地下室着火时是开启地下层跟一层送风口,这种情况下风量如何保证?
全部回复(5 )
  • ksanayongheng
    ksanayongheng 沙发
    正解!!!
    2009-08-12 14:39:12
  • youlf
    youlf 板凳
    陆耀庆的第二版红宝书上有比较细致的解析,
    可以参考一下,
    虽然不是很认可,但总算是依据吧。
    编规范那帮人其实挺欠扁的,
    把规范的好多地方都整的模棱两可,
    让大家不知道怎么办才好,
    这样遇到问题他们才好跟人家收钱。
    2009-08-09 22:35:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
纯地下商业建筑厨房的排风(烟)竖井(高出地面)的高度怎样计算
请教各位高手纯地下商业建筑厨房的排风(烟)竖井(高出地面)的高度怎样计算,谢谢
