土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 紧急求助通风排烟
紧急求助通风排烟
发布于:2009-08-04 08:13:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层地下室,做储藏间做,总房间面积超过200平方,且内走道长度大于20M,故考虑做排烟。
是否同时设计平时通风,通风排烟合用系统。
通常地下车库考虑设通风,储藏室也需如此么?
合用系统,风口如何设置转换?全设成百叶风口,平时低速运行,消防时候高速运行,设280度防火阀。这种方案如何?(仅仅一个防火分区内设排烟系统)平时由物业控制启停通风,消防时收到火灾报警,排烟风机高速运行,280度坚持30分钟...
全部回复(5 )
  • w5208833
    w5208833 沙发
    主要需要建筑专业把储藏间的性质定下来,确实可以不排烟,但是排风还是考虑一下,以后使用起来方面,超过20m.尽量采用自然排烟,如果采用机械排烟,要考虑补风问题!
    2009-09-16 09:47:16
  • winqq614
    winqq614 板凳
    只要是丁戊类储藏间可以不考虑放排烟的,超过200平米但是不是经常有人停留,所以可以不考虑。走道超过20米要考虑排烟,但是可以用自然排烟。如果实在没有办法,上机械排烟。应该不用通风的。如果遇到需要通风排烟合用的,一般通风用风口常开,但风口支管上加电动阀,排烟风口常闭用板式或是多叶排烟口,平时常闭,失火时自动手动打开,失火时,通风口前的电动阀自动关闭。
    2009-09-12 20:22:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求湿空气状态解释
我这边有个车库,通风不是太好。在夏天,每当室外温度升高,车库内的地面,顶棚,风管上面就会有很多冷凝水,但当天气变凉爽时,车库内就很干燥了。我一直没有想明白,请大家帮我解释一下成因。谢谢。最好是专业点的分析。且有什么解决不洁露的方法吗
