土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求湿空气状态解释
求湿空气状态解释
发布于:2009-08-03 13:09:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我这边有个车库,通风不是太好。在夏天,每当室外温度升高,车库内的地面,顶棚,风管上面就会有很多冷凝水,但当天气变凉爽时,车库内就很干燥了。我一直没有想明白,请大家帮我解释一下成因。谢谢。最好是专业点的分析。且有什么解决不洁露的方法吗
  • duzhongqi
    duzhongqi 沙发
    我也认为是这样,但前提是车库内顶棚这些的温度比空气温度要低,但车库内空气温度我认为与顶棚这些的温度是差不多的
    2009-08-03 20:30:03
  • hrb850224
    hrb850224 板凳
    夏天车库内空气湿度较大,室外温度高。但是车库内地面,顶棚表面的温度,低于室外温度。当温度低于,车库空气的露点温度时,就会在表面成凝结水。解决办法,做通风处理,
    2009-08-03 20:25:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多层建筑排烟(急!!!!)
一栋多层公其建筑,三层为商业,三层上面有上下两层闷层,两层闷层都是用来储藏用的。下层闷层少数储藏间有窗,大多没有(每个储藏间由下层的商铺上去)。储藏间面积从几十到200多不等。上层闷层有四个大的储藏间,没有外门外窗,面积分别在200上下。《建规》上说公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2的地上房间需要排烟,那我做的这个闷层需不需要排烟呢,闷层下层每个小储藏间都需要排烟么,还是面积比较大的房间需要排烟呢,房间面积大到多少时需要排烟呢?
